小三千 2018-08-03 16:05:00 | 遼寧省 其他專業 | 2809查看 1回答
咨詢一下隔油池和化糞池的組價明細,和大概綜合單價
大概價格一方在1000元左右,預制混凝土、支模、鋼筋制安、運輸、稅金、管理費、利潤
2018-08-03 16:06:31
電纜終端頭在清單計價情況下可以組在電纜的清單下,和電纜共同組成綜合單價,是不是電纜中間頭也可以這樣做呢?還是有別的組價方式?電纜中間頭怎么組價?
按實結算時,量出現變動,那么變動量的清單單價是不是要重新組價?是不是只要按實結算就要求所有的項都要重新組價?最好解釋一下按實結算的特點和如何按實結算?
你好,老師 我想問一下,分部分項欄里的工料機顯示里,含量和數量是什么意思?它的量是怎么得來的?它和計價的關系?問題補充:分部分項欄里的單價和綜合單價是怎么組成的?和工料機欄有關系嗎?
一固定型號和尺寸的H型鋼,按H型鋼算量套價和按將其拆開按鋼板算量套價有什么區別?我試了一下,出來的重量是不同的,單價也不同。有什么說法么?
