  • 如何按實結算
    按實結算時,量出現變動,那么變動量的清單單價是不是要重新組價?是不是只要按實結算就要求所有的項都要重新組價?最好解釋一下按實結算的特點和如何按實結算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這要看合同的約定,如果是固定單價合同,值變動工程量,綜合單價不變。 約定就是按實結算,沒有約定單價,就重新計算重新組價計算。
    2011-05-12 16:29:56
  • 清單單價不變,工程量據實結算
    2011-05-12 16:28:06
  • 結算一般從新按竣工圖計算工程量,然后從新套價。最后對數時那些核減速那些核減都要給出依據說服對方
    2011-05-12 16:27:54
  • 關點看你們合同怎么約定的,有些合同約定工程量變化在一定范圍內是執行原綜合單價的,不另行組價。合同沒有這樣的約定那你就重新組價了。
    2011-05-12 16:29:28
  • 按實結算就是根據實際發生的工程量和費用結算。
    2011-05-12 16:28:34
  • 按實結算應該是以甲乙雙方確認的實際施工完成的各項工程量乘以施工期的市場價進行結算。但是編制這樣的結算太復雜了。一般合同應注明工程量按實結算。主材費按市場價調整等。關鍵還要看合同是如何簽訂的。
    2011-05-12 16:35:56
主站蜘蛛池模板: 仁布县| 乐安县| 秦皇岛市| 正镶白旗| 定西市| 山西省| 玉树县| 南城县| 繁昌县| 临澧县| 济宁市| 高陵县| 浠水县| 铜鼓县| 信丰县| 石门县| 吉水县| 微博| 舟曲县| 建瓯市| 都兰县| 三门峡市| 义乌市| 景洪市| 涟源市| 尤溪县| 都匀市| 宁河县| 昌图县| 桃江县| 衡东县| 顺义区| 明水县| 乐平市| 芦山县| 大石桥市| 永嘉县| 浦东新区| 罗定市| 杂多县| 景泰县|
