camel1745 2011-01-20 12:04:15 | 遼寧省 其他專業 | 3301查看 6回答
工程量清單綜合單價調整問題。急急急!!!
情況說明:組價時將設備安裝項目的設備費和安裝費都提高了,綜合單價3萬元(水源熱泵機組 制冷量80kw)。現在甲方感覺制冷量不夠,要求更換100kw的設備,那么是否需要重新組價呢?如果重新組價按實際的走,該項的綜合單價肯定要比原來80kw的設備還要低,整個工程大概降低幾十萬的造價。(現在用100kw的設備實際價格和安裝費用也達不到三萬) 這種情況該怎么辦呢?? 有知道的幫幫忙,謝謝。
(6)
已采納關于你說的這個情況,應該屬于項目特征發生變化時(項目變更時),結算綜合單價如何調整的問題 關鍵還是要看,當初的招標文件對對此有何規定。假如當初的招標文件、合同對項目變更而引起的綜合單價如何調整沒有明確規定的,你可以采取通常的做法:可以參照投標時的綜合單價,換句話說,你可以根據當初投標時的組價分析中,把80KW的設備換成現在要用的100KW設備,而其他工料機不變。這樣做法沒有啥文件規定。你可以這樣解釋,機組從80KW換成100KW只是規格發生變化,而具體的安裝工藝沒有實質性的改變,所以完全可以借用投標時的80KW機組的綜合單價子目,通過換算設備來處理
2011-01-20 20:30:18
中標價是不能改變的。這種情況可以直接調整設備價比較合理。 建議查查清單計價規范。
2011-01-20 13:54:59
這個可以認為是類似價格,依據類似單價的調整原則,只調整設備差價而不重新組價,也許能蒙混過關。
2011-01-20 13:56:47
這個就得看你現在100kw的設備的價是否高于投標時80kw的價了,如果高于,那補價差,如果不比80kw的單價高,建議直接就別提這個了 沒有規定
2011-01-20 12:29:05
工程量清單綜合單價是不能變的,只能按差價處理
2011-01-20 12:18:22
看你的設備是否到達工地現場,如果沒有。可以向甲方簽訂工程量簽證單,來增加設備功率的差價費用。
2011-01-20 16:28:10
