ni****@163.com 2012-06-29 10:42:18 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1390查看 3回答
分部分項(xiàng)欄里的工料機(jī)
你好,老師 我想問(wèn)一下,分部分項(xiàng)欄里的工料機(jī)顯示里,含量和數(shù)量是什么意思?它的量是怎么得來(lái)的?它和計(jì)價(jià)的關(guān)系?問(wèn)題補(bǔ)充:分部分項(xiàng)欄里的單價(jià)和綜合單價(jià)是怎么組成的?和工料機(jī)欄有關(guān)系嗎?
看圖就明白了
2012-06-29 11:00:13
你好,老師 我想問(wèn)一下,分部分項(xiàng)欄里的工料機(jī)顯示里,含量和數(shù)量是什么意思?它的量是怎么得來(lái)的?它和計(jì)價(jià)的關(guān)系? 分部分項(xiàng)欄里的工料機(jī)顯示里,含量是定額含量,數(shù)量是含量與工程量的乘積
2012-06-29 10:55:20
含量是定額含量,數(shù)量是工程量乘含量的得數(shù) 如數(shù)量與實(shí)際所算工程量不符,可按比例:定額含量/未知實(shí)際含量=定額數(shù)量/實(shí)際數(shù)量,求得未知實(shí)際含量
2012-06-29 15:44:02
某一清單項(xiàng),分部分項(xiàng)超1%,就要調(diào)整單價(jià),這個(gè)分部分項(xiàng)是總合同的分部分項(xiàng),還是單位工程的分部分項(xiàng)
分部分項(xiàng)項(xiàng)目清單中的暫估價(jià) 暫估價(jià)那一欄寫甲方給的單價(jià) 還是甲方給的單價(jià)×該分部分項(xiàng)的工程量?
分部分項(xiàng)里的價(jià)格跟打印報(bào)表里的單價(jià)不同
分部分項(xiàng)工程中綜合單價(jià)(和定額單價(jià)一樣)與報(bào)表中綜合單價(jià)(比定額單價(jià)低)不同。
