來時路 2018-08-01 17:35:19 | 山西省 其他專業 | 1762查看 2回答
老師好,有個問題,請問在平常的投標中有沒有修改含量
老師好,有個問題,請問在平常的投標中有沒有修改含量讓價格更合適中標。但是在每個定額都有這么一句話,那么能不能調整含量
盡量不要調整含量,不平衡報價是雙刃劍,不一定會傷了誰
2018-08-01 17:36:23
1、清單計價的時候,定額含量是可以調整的,清單綜合單價屬于企業自主報價,合同約定的是綜合單價,清單組價時定額含量怎么調整不要緊,達到你的綜合單價即可。2、定額計價方式,是不能調整的,必須按照定額規定。
2018-08-01 20:43:57
