來時路 2018-12-13 16:41:07 | 山西省 其他專業(yè) | 1245查看 3回答
老師好,請問審計的時候,結(jié)算和投標的里邊有材料明顯高過市場價很多,有2倍,這個材料怎么應不應該減
老師好,請問審計的時候,結(jié)算和投標的里邊有材料明顯高過市場價很多,有2倍,這個材料怎么應不應該減,應該怎么減? 謝謝老師
補充問題:老師好,這個情況比較特殊,沒有招標,很小的活,是單位內(nèi)部的活,合同約定了價格總數(shù),沒有說明
新清單規(guī)范已經(jīng)將錯誤制造者對錯誤負責納入規(guī)范條款,查一下誰評的標,讓他們來澄清,說不清楚讓評標專家買單。
2018-12-13 16:48:16
合同內(nèi)的價格是不能扣減的結(jié)算變更部分如果清單內(nèi)容和合同相同就要按合同價執(zhí)行,如果不相同,是可以扣減的但你主要還是看一下合同是怎么約定的,要以合同約定為準
2018-12-13 16:49:29
如果是總價合同,綜合單價就不能調(diào)整了,如果沒有約定總價包死,材料價可能協(xié)商,總之材料價格理解偏差100%是雙方立場的問題,你認為1元,他們認為2元,最終1.5元結(jié)帳。
2018-12-13 19:53:49
