  • 鋼筋翻樣因注意什么
    鋼筋翻樣因注意什么 還有我現在 只拿到了基礎一張和基礎剖面圖 其他的圖紙還沒有 現在想做鋼筋翻樣 不知道軟件中怎么設置 應該注意什么 我剛學不長時間著個軟件 但有施工經驗3年
    問題補充:軟件的默認值和工程中需要修改的不部分都改過后 哪么我算出的量要直接用于施工嗎? 這個軟件可以嗎 還想問一下 鋼筋排布這個功能不太懂 比如kz1 可能一層中有好幾個 要一一調整嗎 還是調整一個就可以了? 嘿嘿 最好能詳細的說一下這個功能 還有工程設置在繪圖前設置 還是在繪圖后 根據需要去修改 然后在匯總計算 我是菜鳥 請各位前輩 一一做答 越詳細越好 下載了 好多視頻 都不系統 也不詳細一代而過 幫助一辦 能給個好的教學視頻地址嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要圖紙上可以完整的顯示基礎的尺寸跟鋼筋的信息 就可以使用軟件進行分析了 只要注意圖紙對抗震的要求還有基礎甩出鋼筋的保留就行了 況且你干過施工,應該對基礎等澆筑甩出鋼筋長度有點了解吧 同樣的構件,比如柱,要是一樣的就不需要在調整了,就按圖紙的畫上去就可以了
    2012-02-05 13:36:29
  • 現場那些鋼筋翻樣的老師傅都是手工翻樣,先進一點的也就是有電子表格。原理還是手工翻樣。翻樣更多的是現場經驗,用軟件不大可信!
    2012-02-06 10:07:14
  • 要仔細看圖,做到不漏項目
    2012-02-06 10:15:06
  • 記住一切按照圖紙和圖集來輸入就沒有問題的。
    2012-02-05 15:58:40
  • 多實踐多請教多研究軟件功能操作就可以
    2012-02-05 17:10:25
  • 如果你在現場對鋼筋有研究的話,就很好辦,看軟件算的是否符合現場,那么就按現場來調就行。如果對平法很了解,構件的設置,就是按平法要求來的,可以在數字造價或學習資料扥查閱鋼筋軟件對構件的設置等要求。供參考。
    2012-02-05 18:22:23
  • 按施工圖紙配筋,注意錨固搭接要求,工程抗震等級等級,鋼筋各部位的等級要標注準確。圖紙未標注的馬蹬等架立筋不要漏掉。
    2012-02-06 08:19:12
  • 遇到問題時到本網站搜一下相關的問題答復,看一下鋼筋的視頻教學,再根據施工圖和圖集的規定設置工程定義構件繪制圖元,再匯總計算,查看一下報表預覽看看。與手算的工程量對比一下,就能找出問題,個人觀點僅供參考。
    2012-02-06 08:57:38
  • 一切按圖紙說明及規范要求輸入即可
    2012-02-06 09:08:31
主站蜘蛛池模板: 上犹县| 前郭尔| 桐庐县| 大渡口区| 兴仁县| 阜新市| 永仁县| 高唐县| 鄂托克前旗| 克东县| 新沂市| 商河县| 安达市| 雅安市| 腾冲县| 大渡口区| 浮梁县| 增城市| 柳州市| 东兴市| 阳西县| 会宁县| 东台市| 康平县| 雷州市| 湘西| 清流县| 闻喜县| 阜宁县| 腾冲县| 北宁市| 新化县| 田阳县| 舒城县| 阿克陶县| 石棉县| 手游| 叶城县| 荥阳市| 科尔| 东安县|
