realfox@126.com 2010-01-28 09:21:12 | 山西省 其他專業 | 780查看 2回答
GGJ10.0條形基礎頂面層鋼筋如何輸
GGJ10.0條形基礎頂面層鋼筋如何輸,條形基礎斷面為梯形樣,邊坡也畫不上,條形基礎的底面主,付鋼筋能布上,條形基礎頂面圖紙上有鋼筋,沒法布,且條形斷面上短下長,軟件又不支持圖形,真不好用哦。有些簡單的東西,口算都可以算的,偏偏軟件不能算,好遺憾哦。GGJ10.0樓層設置中都不能排序,我覺得,廣聯達是最不好的 軟件。問題補充:GGJ10.0 在單構件輸入,圖形在整體軸網上不能畫,工程量需要手算后,再輸入單構件數量里計算,扣減關系不好處理,買你的軟件有啥意義哦,GGJ10.0 許多工程沒辦法計算,沒有圖形,鋼筋無法輸,這些都是你軟件的毛病,你廣聯達后來修改了你以前的一點毛病,變成2009鋼筋,又搞收費升級,該不該哦,難道許多支持你的老用戶都是阿斗嗎,就你廣聯達是諸葛亮,再說,GGJ10.0里最簡單的樓層排序也不能,你的工程師究竟有沒有真才實習哦,究竟細心不細心哦,不要老吹牛哦,畢竟土豆不能當軟件賣哦,
在單構件里設置,新建條形基礎,條基的寬度改為條形基礎頂面寬度,再輸入鋼筋參數就可以
2010-01-28 11:52:15
在其他鋼筋中直接輸入鋼筋信息、形狀。
2010-01-28 09:26:29
