格桑花 2018-07-18 19:39:07 | 山東省 土建 | 1431查看 2回答
圖集理解
1:截圖中,斷點低于板底(在板底位置低多少)?截圖LIE搭接長度是從什么位置開始算的?(是否從15D的端部開始算?還是從墻內邊算?)這個15D錨固,(是剪力墻其中一排筋錨固?還是兩排筋錨固?要是其中一排筋錨固,另一排筋錨固按那個?) 軟件怎么處理這個節點?
補充問題:
板的有效高度怎么算?
已采納按這個圖看:1、斷點低于板底,可根據Lle去計算位置(參照三級抗震C35以下的標號的Lle的長度是滿足低于板底的要求)2、板面筋LlE是從剪力墻外側豎直筋往板方向伸15d開始算3、這個圖的墻筋只標識外側豎直筋,看下其他位置有沒有內側豎直筋的節點大樣,如果沒有,按16平法內容考慮
2018-07-18 20:02:20
截面有效高度h。系指截面受壓區的外邊緣至受拉鋼筋合力重心的距離。在實際計算梁板受彎構件承載力時,因受拉區混凝土開裂后拉力完全由鋼筋承擔,這時梁能發揮作用的截面高度,應為受拉鋼筋截面形心至受壓邊緣的距離,稱為截面的有效高度h。
截面有效高度h。
系指梁截面受壓區的外邊緣至受拉鋼筋合力重心的距離。
根據鋼筋凈距和混凝土保護層最小厚度的規定,并考慮到梁、板常用的鋼筋直徑(梁設為20mm,板設為10mm),室內正常環境(即一類環境)的截面有效高度h。和梁板的高度h有以下關系:
對于梁: h。=h-35mm (一排鋼筋)
或 h。=h-60mm (兩排鋼筋)
對于板 h。=h-20mm
h。=h-(最小保護層厚度+d/2)
其中最小保護層厚度依據環境類別和混凝土強度等級定
d為縱向受力鋼筋的直徑
一般的,對于梁可取20,板可取10(百度的,希望你能理解)
2018-07-18 20:18:27
