格?;?/span> 2018-07-18 12:28:01 | 山東省 土建 | 1620查看 1回答
圖集怎么理解。
1:截圖中抗沖切箍筋,右側ho是指的板厚嗎? 左側h≥150是什么意思?2:截圖中抗沖彎起筋,左側h≥150是什么意思? 左下 柱子旁50什么意思?彎起筋布置間距怎么確定? 左上2h/3和h/2具體怎么理解?(彎起筋長度怎么算?尤其斜邊長度?)
答:`h0是指有效板厚的意思。h≥150這是對無梁板厚的要求。
2:截圖中抗沖彎起筋,左側h≥150是什么意思?【對無梁板厚的要求。】 左下 柱子旁50什么意思?【是壓筋水平段變下彎的起點位置?!繌澠鸾畈贾瞄g距怎么確定?【根數按設計要求,應與順方向的板筋在柱范圍內隔一布一?!?左上2h/3和h/2具體怎么理解?【就是壓筋下彎段與剪切線垂直交叉點應在h/2與2h3范圍內?!浚◤澠鸾铋L度怎么算?尤其斜邊長度?)【按板厚減上下保護層乘以1.414就為斜段長度?!?/div>2018-07-18 13:14:09
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
