Ez****@163.com 2018-02-28 16:35:11 | 山東省 土建 | 973查看 1回答
圖集理解?
1:11G101 P62第2條注解中:小墻肢即墻肢長度不大于墻厚4倍的剪力墻。矩形小墻肢的厚度不大于300時,箍筋全高加密。( 厚度指的什么?)(小墻肢長度不大于墻厚4倍,像L型、T型、一字型怎么比較?)11G101 P70第2條注解中:本圖集所指小墻肢為截面高度不大于截面厚度4倍的矩形截面獨立墻肢。(小墻肢截面高度大于截面厚度4倍矩形截面獨立墻肢怎么理解)?這兩個關于小墻肢的定義一樣不?如何理解?2:約束邊緣端柱的箍筋加密除了搭接區外,也要按框柱部位要求(嵌固部位、梁內、梁底、梁頂及頂層梁內這些位置嗎?)那要是構造邊緣端柱呢,這些位置還加密嗎?3:約束邊緣暗柱的箍筋加密除了搭接區外,也要按框柱部位要求(嵌固部位、梁內、梁底、梁頂及頂層梁內這些位置嗎?)那要是構造邊緣暗柱呢,這些位置還加密嗎?4:約束邊緣轉角墻和翼墻是否還要按框柱那樣加密?和約束邊緣暗柱有什么區別?5:構造邊緣轉角墻和翼墻是否還要按框柱那樣加密?和約束邊緣暗柱有什么區別?
1:11G101 P62第2條注解中:小墻肢即墻肢長度不大于墻厚4倍的剪力墻。矩形小墻肢的厚度不大于300時,箍筋全高加密。( 厚度指的墻體厚度)(小墻肢長度不大于墻厚4倍,像L型、T型這兩種是按軸線長度相加,比如L形軸線長度一邊是400,一邊是300,總共就是700長,墻厚是200,那4倍就是800,如果這個是獨立的(也就是沒有與別的剪力墻連接)、一字型按軸線長度)。
11G101 P70第2條注解中:本圖集所指小墻肢為截面高度不大于截面厚度4倍的矩形截面獨立墻肢。(小墻肢截面高度大于截面厚度4倍矩形截面獨立墻肢,就是說明這段墻體必須是單獨的,沒有與別的剪力墻連接。2:約束邊緣端柱的箍筋加密除了搭接區外,也要按框柱部位要求(嵌固部位、梁內、梁底、梁頂及頂層梁內這些位置也按框架柱)那要是構造邊緣端柱呢,這些位置還加密。3:約束邊緣暗柱的箍筋加密除了搭接區外,也要按框柱部位要求(嵌固部位、梁內、梁底、梁頂及頂層梁內這些位置也按框架柱)那要是構造邊緣暗柱呢,這些位置還加密。4:約束邊緣轉角墻和翼墻不要按框柱那樣加密。5:構造邊緣轉角墻和翼墻不用按框柱那樣加密。2018-02-28 18:32:27
