187****4866 2018-07-11 16:11:55 | 北京市 土建 | 4139查看 2回答
梁集中標注下部通長筋
如圖示,下部通長筋的標注是什么意思?(-2)和/分別表示什么?謝謝!
已采納答:下部(-2),表示不入支座的鋼筋,處理方法是,原位標注時,在表格中定義。方法如下:
2018-07-11 16:16:29
(-2)表示這兩個鋼筋不伸入支座。/是表示有兩排鋼筋,前面表示上排鋼筋,后面表示下排鋼筋
2018-07-11 16:15:03
