搞工程的漢子 2024-01-23 00:56:33 | 北京市 土建 | 1187查看 5回答
老師你好梁的下部通長筋在集中標注輸入不上
老
師你好梁的下部通長筋在集中標注輸入不上,第一跨下部筋也沒有原位標注,第一跨下部筋在原位標注中是否按照集中標注的下部鋼筋輸入
括號里的是梁加腋鋼筋信息,要在相應的跨中加腋欄輸入
2024-01-23 04:02:25
不伸入支座的鋼筋不支持集中標注輸入,需原位標注輸入。下部是豎向加腋鋼筋在表格后面輸入,包括腋長和高
2024-01-23 06:46:46
在英文狀態下輸入
2024-01-23 07:09:11
在梁平法表格內設置
2024-01-23 08:08:18
原位標注,在下部鋼筋位置輸鋼筋信息,英文狀態下的括號
2024-01-23 09:08:03
請問老師,基礎梁這么集中標識的,這個B6C25,是上部通長筋還是下部通長筋?
請問老師,基礎梁這么集中標識的,這個B6C25,是上部通長筋還是下部通長筋?(軟件中基礎梁和框架梁屬性上下部通長筋正好相反?)請老師給解答下,我這個基礎梁這個到底輸入在上部通長筋里,還是下部通長筋里?
梁的集中標注上只有上部筋,未標注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用輸入,在原位標注時候在分跨輸入?
梁的集中標注上只有上部筋,未標注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用輸入,在原位標注時候在分跨輸入?因為我這樣弄,最終軟件檢查的時候說梁沒有下部筋,不知道怎么回事
框架梁集中標注下部鋼筋為0怎么輸入不上啊 補充問題:軟件上那個地方有個默認值,一輸0就報錯補充問題:默認是4c25補充問題:
