ypy0917 2018-07-11 10:55:11 | 陜西省 土建 | 4167查看 3回答
剪力墻和砌體墻不能在同一位置繪制
老師您好:我也是在飄窗板下的采用剪力墻繪制,繪制長度為3400,但是在飄窗板上部分洞口是3000,差400的砌體墻,怎么解決
不對呀,你畫了3400的剪力墻,洞口是3000,剩余400的是剪力墻呀,怎么還要重復畫砌體墻呢。
2018-07-11 10:58:01
剪力墻和砌體墻在水平方向不可重疊布置,可相交布置,剪力墻和砌體墻在垂直方向調整標高可重疊布置,剪力墻頂標高等于砌體墻底標高。
2018-07-11 11:02:46
你好,你按照圖紙進行繪制。沒有剪力墻的位置可以布置砌體墻的。還是你可以把你的問題在詳細的說明。
2018-07-11 14:32:22
