牧童 2023-02-18 11:21:16 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 613查看 3回答
如何在GTJ2021同一位置,統一標高,設置兩種屬性不同砌體墻
因為要做對量,對接甲方、和勞務,兩個方向量是不一樣的,所以需要在同一個模型里面,同一位置,同一標高,設置兩種不同屬性的墻體,可能一個墻體厚200,一個墻體厚180,請問各位大佬,這個該怎么操作?謝謝
這種你只能分兩個圖形畫,就是復制出一個一模一樣的來,然后一個畫180的墻,一個畫200的墻,不可能在一個圖形里完成
2023-02-18 11:22:06
按兩個模型處理 復制后在一個模型里調整
首次提交 2023-02-18 11:22:10 最近修改2023-02-18 11:22:40 (修改過1次)
你好,你可以分兩個文件進行繪制。一個對建設方,一個對勞務方。
2023-02-18 23:30:24
