24****@qq.com 2018-07-05 16:15:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1527查看 2回答
有什么辦法可以快速檢查鋼筋?
有什么辦法可以快速檢查兩份鋼筋的差異?
補(bǔ)充問題:要具體到那一層的量差得大
有專門的審核軟件,比對就行
2018-07-05 16:16:59
你好:使用廣聯(lián)達(dá)對量軟件。
2018-07-05 16:18:30
有什么辦法快速完成梁的原位標(biāo)注?? 由于工程量較大 而且趕時間 一條條的完成原位標(biāo)注 很沒效率 求高手指點(diǎn) 謝謝您
什么方法可以快速改變所有鋼筋的型號?2019-07-24 21:12:09 補(bǔ)充所有鋼筋構(gòu)件的鋼筋型號
我現(xiàn)在電腦安裝了GGJ2009和GGJ10.0,但我現(xiàn)在有一份GGJ(8.2.0.176)做的工程,用著兩個軟件都打不開,有什么辦法可以打開這份文件。
在GGJ中,想快速刪除樓層另一半的柱梁墻板,二次構(gòu)建,有什么辦法?
在GGJ中,我的樓層是對稱結(jié)構(gòu),現(xiàn)在要求只要畫一半,想快速刪除沒用的另一半。有什么辦法可以同時刪除柱梁墻板,二次構(gòu)建等圖元?求大神指點(diǎn)
