GD 2019-03-10 16:30:28 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 716查看 6回答
在GGJ中,想快速刪除樓層另一半的柱梁墻板,二次構(gòu)建,有什么辦法?
在GGJ中,我的樓層是對稱結(jié)構(gòu),現(xiàn)在要求只要畫一半,想快速刪除沒用的另一半。有什么辦法可以同時刪除柱梁墻板,二次構(gòu)建等圖元?求大神指點
(6)
復(fù)制一個文件,重新打開繪制
2019-03-10 16:31:29
你好:GGJ里只能一層層選擇上要刪除的構(gòu)件,不能一下刪除多種已經(jīng)畫好的構(gòu)件
2019-03-10 16:32:51
沒有塊數(shù)的辦法的,只能是拉框選擇刪除,然后梁墻等未刪除的用修剪命令處理
2019-03-10 16:33:36
樓層用塊刪除,框選要刪除的圖元
2019-03-10 16:33:52
可以分柱、梁、板三次拉框選擇后刪除處理。
2019-03-10 16:35:20
答:是對稱的,工程量,除以2,如果要刪除,用批量刪除功能。
2019-03-10 16:37:29
