83****@qq.com 2012-04-12 14:25:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3549查看 7回答
有什么辦法快速完成梁的原位標注??
有什么辦法快速完成梁的原位標注?? 由于工程量較大 而且趕時間 一條條的完成原位標注 很沒效率 求高手指點 謝謝您
(7)
已采納如果有多個同樣的梁可以將一條梁在原位標注中識別,刪除其他同樣的梁,再選中已經(jīng)識別的梁,復(fù)制到各自的位置,如果不是的話必須逐根識別。沒有別的快捷辦法。
2012-04-12 14:31:00
如果有CAD圖的話可以通過CAD識別,沒有CAD圖情況下,只能是一條梁一條梁輸入,這樣比較準確
2012-04-12 14:59:14
應(yīng)用同名構(gòu)件呀。原位標準也可以選擇識別的,單構(gòu)件識別比自己輸入也要快一點。
2012-04-12 14:33:03
如果有CAD電子版圖,可以先識別完集中標注和原位標注然后點擊批量識別是可以做到的,但前提是你的梁有CAD電子版圖和原位標注信息,否則就算可以 再后面識別起來也容易出錯。
2012-04-14 18:22:50
CAD圖導(dǎo)進來識別,軟件經(jīng)過幾次升級后,現(xiàn)在的識別準確率還是相當高的,如果你的圖紙不是很糟糕的情況下。然后檢查沒有識別的部分手動改下就行了
2012-04-12 15:47:25
這個預(yù)算還真不能急,即使使用原位標注識別,但是有些鋼筋還是會識別錯的,所以我還是覺得一段一段梁來識別繪制
2012-04-12 20:58:51
點擊右鍵同名稱梁,選擇同名稱未識別的梁
2012-04-14 23:32:24
