nlsb 2010-07-22 09:22:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 2回答
有什么辦法可以打開一份GGJ(8.2.0.176)做的工程
我現在電腦安裝了GGJ2009和GGJ10.0,但我現在有一份GGJ(8.2.0.176)做的工程,用著兩個軟件都打不開,有什么辦法可以打開這份文件。
已采納目前唯一的辦法可能只有:安裝GGJ8.0鋼筋軟件。不過這種安裝盤現在恐怕很難找到(我是從9.0開始用的,8.0的見都沒見過),另外也可以咨詢一下當地分支,看看他們有沒有安裝盤或者解決辦法。 問:GGJ8.0鋼筋軟件在,哪里有的下,好像在服務新干線找不到 答:現在都是最新版,沒有舊版的下載了,你只有通過廣聯達分支咨詢了。
2010-07-22 09:25:21
必須安裝老版本算量軟件才可以打開
2010-07-22 09:28:23
請問哪位大神有廣聯達的1號辦公樓圖紙,麻煩發一份給我,謝謝!如果有做完整的工程量匯總可以的話已備一份
請問哪位大神有廣聯達的1號辦公樓圖紙,麻煩發一份給我,謝謝!如果有做完整的工程量匯總可以的話也備一份給小弟,十分感謝!補充問題:郵箱735560643@qq.com,謝謝?。?!
在GGJ中,想快速刪除樓層另一半的柱梁墻板,二次構建,有什么辦法?
在GGJ中,我的樓層是對稱結構,現在要求只要畫一半,想快速刪除沒用的另一半。有什么辦法可以同時刪除柱梁墻板,二次構建等圖元?求大神指點
