159****1523 2018-07-01 15:17:52 | 山東省 土建 | 597查看 3回答
請(qǐng)問老師,山東省的材料編碼是不是不能出現(xiàn)@1這種情況,如何處理?
請(qǐng)問山東省有規(guī)定,材料編號(hào)不能出現(xiàn)@1?比如:商砼C30,要改為C35P6,會(huì)出現(xiàn)材料編碼為@1的材料,這個(gè)如何處理?謝謝各位大神們幫忙解答一下,感謝
已采納沒有規(guī)定不允許出現(xiàn)@1的,改為C35P6,會(huì)出現(xiàn)材料編碼為@1的材料這樣是不需要修改的
2018-07-01 15:21:42
這是完全可以的,是正確的呀。
2018-07-01 15:19:09
山東省的模板是要單獨(dú)套取的還是和咱陜西一樣,可以提取模板?
2018-07-01 15:22:13
