159****1523 2018-07-01 15:15:42 | 山東省 土建 | 363查看 3回答
請問山東省的規定中,是不是材料編號不能出現@1?
請問山東省有規定,材料編號不能出現@1?比如:商砼C30,要改為C35P6,會出現材料編碼為@1的材料,這個如何處理?謝謝各位大神們幫忙解答一下,感謝
已采納完全可以的。如果一種材料有多個單價或有多個規格,只要有一點點不同,就會出現@1、@ 2等等。
2018-07-01 15:17:25
山東省的也是可以嗎?我知道西安的可以的。但是看到山東省好像有規定呢?
2018-07-01 15:18:50
沒有規定不允許出現@1的啊,改為C35P6,會出現材料編碼為@1的材料是正常的,不需要修改的,你只需要修改相應材料的市場價就可以的
2018-07-01 15:19:22
