s1985 2015-05-24 10:22:44 | 山東省 土建 | 1089查看 3回答
材料暫估價
結算材料認定的單價高于投標時材料暫估單價,請問結算時如何調整?是不是分部分項工程綜合單價不變,即材料暫估單價不調整,另外在表格中用(材料認定單價-材料暫估單價)*材料結算數量*(1+稅金),是不是有可能出負值,備注:山東省結算辦法
這個公式是我對清單規范的總結;
如果確認的材料單價低于合同單價就出現出負值。
調整材料價差,是不是只算稅金調整材料價差,是不是只算稅金調整材料價差,是不是只算稅金
一般地區材料費是不參與規費取費的,個別地區材料費參與規費取費,清單規范公式=*(1+規費率)*(1+稅率)
2015-05-24 11:09:40
(材料認定單價-材料暫估單價)*材料結算數量*(1+稅金)是對的,但是少計算了規費 ,當然是有可能出負值的
2015-05-24 10:29:03
應該利用調整材料價差形式 調整的。
材料價差 只計取稅金的。
按你的公式可以的:(材料認定單價-材料暫估單價)*材料結算數量*(1+稅金)。2015-05-24 10:23:51
