又是...哎 2018-06-21 11:10:39 | 河北省 土建 | 15678查看 1回答
筏板鋼筋搭接按照抗震要求嗎
1,筏板貫通鋼筋搭接應該按照抗震要求嗎?
2,圖紙上關于搭接說明見上圖,意思是不是說所有鋼筋都按照抗震LLE搭接啊?
3,如果筏板是按照抗震要求的話,現場錨固都是按照非抗震LA啊,這個該怎么理解呢?
4,還有這個接頭百分率,綁扎板類接頭受拉區不大于25%,筏板是下部受壓上部受拉吧!意思就是說筏板上部搭接接頭百分率不能大于25%是這樣理解嗎?現場都是按照50%搭接做了,這算個問題嗎?
5,這個電梯井鋼筋有一個標注說是同板底部同向配筋,就是和筏板底部XY方向配筋都相同是把?但是錨固要求和筏板底部同向配筋是不一樣的把?就是按照圖紙上的LA來是嗎?
6,圖集上“縱向受拉鋼筋施工易受擾動系數乘以1.1”這個怎么理解呢,怎么算是容易受擾動啊?受壓鋼筋擾動就不用考慮了是吧
1,筏板貫通鋼筋搭接應該按照抗震要求嗎?【是的。】
2,圖紙上關于搭接說明見上圖,意思是不是說所有鋼筋都按照抗震LLE搭接啊?【不是,是受力鋼筋按照抗震要求。】
3,如果筏板是按照抗震要求的話,現場錨固都是按照非抗震LA啊,這個該怎么理解呢?【這按設計要求即可。】
4,還有這個接頭百分率,綁扎板類接頭受拉區不大于25%,筏板是下部受壓上部受拉吧!意思就是說筏板上部搭接接頭百分率不能大于25%是這樣理解嗎?【筏板應該理解上下都可能受拉,都按25%接頭率。】現場都是按照50%搭接做了,這算個問題嗎?【咨詢一下設計。】
5,這個電梯井鋼筋有一個標注說是同板底部同向配筋,就是和筏板底部XY方向配筋都相同是把?【是的。】但是錨固要求和筏板底部同向配筋是不一樣的把?【按截圖來看,是的。】就是按照圖紙上的LA來是嗎?【是的。】
6,圖集上“縱向受拉鋼筋施工易受擾動系數乘以1.1”這個怎么理解呢,怎么算是容易受擾動啊?【這個沒有明確的解釋,我是這樣理解的,比如在火車軌道旁邊的建筑,存在這種情況。】受壓鋼筋擾動就不用考慮了是吧【是的。】
2018-06-21 11:40:04
