15930767659 2016-08-24 16:54:15 | 河北省 土建 | 3514查看 1回答
求解,這筏板基礎(chǔ),和地梁中的鋼筋搭接是按幾倍的d
求解,這筏板基礎(chǔ),求解,這筏板基礎(chǔ)有個U型封邊然后側(cè)面為4C12的鋼筋請問c12的鋼筋搭接是幾倍的d,地梁中的鋼筋搭接是按幾倍的d,請說的詳細(xì)點(diǎn)萬分感謝
必須按照 11G101-3 第84頁 中的構(gòu)造要求選擇 封邊 構(gòu)造鋼筋。看截圖。
如果設(shè)計沒有給出明確說明,這兩種方式任選 其中一種 都可以。
、縱向受拉鋼筋的綁扎接頭面積百分率不大于25%的情況;
當(dāng)綁扎接頭面積百分率介于25%~50%之間時,表中數(shù)值乘以系數(shù)1.2取用;
當(dāng)綁扎接頭面積百分率大于50%時,表中數(shù)值乘以系數(shù)1.35取用;
當(dāng)最小搭接長度兩根直徑不同的鋼筋搭接長度,以較細(xì)鋼筋的直徑計算;
2、 當(dāng)帶肋鋼筋直徑Φ>25 mm時,其最小搭接應(yīng)按相應(yīng)數(shù)值乘以系數(shù)1.1取用;
對環(huán)氧樹脂涂層的帶肋鋼筋,其最小搭接應(yīng)按相應(yīng)數(shù)值乘以系數(shù)1.25取用;
在混凝土凝固過程中易受擾動時(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接應(yīng)按相應(yīng)數(shù)值乘以系數(shù)1.1取用;
對末端采用機(jī)械錨固措施的帶肋鋼筋,其最小搭接可按相應(yīng)數(shù)值乘以系數(shù)0.7取用;
當(dāng)帶肋鋼筋混凝土保護(hù)層厚度大于搭接鋼筋直徑的三倍且配有箍筋時,其最小搭接可按相應(yīng)數(shù)值乘以系數(shù)0.8取用;
3、對有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu)構(gòu)件,其受力鋼筋最小搭接長度對一、二級抗震等級應(yīng)按相應(yīng)數(shù)值乘以系數(shù)1.15取用,對三級抗震等級應(yīng)按相應(yīng)數(shù)值乘以系數(shù)1.05取用,對四級抗震等級的結(jié)構(gòu)構(gòu)件不作調(diào)整;
在任何情況下受拉鋼筋的最小搭接長度不應(yīng)小于300mm。
4、 縱向受壓鋼筋搭接時,其最小搭接應(yīng)按上述規(guī)定確定后,乘以系數(shù)0.7取用。在任何情況下,受壓鋼筋的最小搭接長度不應(yīng)小于200mm。;2016-08-25 09:37:45
