三生四月 2020-07-22 15:12:04 | 河北省 土建 | 3266查看 2回答
筏板基礎(chǔ)的主筋搭接長度
筏板基礎(chǔ)的主筋搭接長度已經(jīng)確定為1.4*37d,現(xiàn)在搭接的這部分鋼筋是已經(jīng)在軟件中包含了嗎?如果有的話,需要更改什么設(shè)置?如果沒有的話,又應(yīng)該怎么計算呢?請各位大神說的詳細一些,謝謝
軟件里默認的是算了搭接長度,按50%接頭錯開率,三級鋼筋、三級抗震要求就是按1.4*37d
首次提交 2020-07-22 15:13:32 最近修改2020-07-22 15:15:06 (修改過1次)
搭接的這部分鋼筋是已經(jīng)在軟件中包含了。
設(shè)置改為搭接百分率為50%
2020-07-22 15:13:37
