Skewed 2018-06-20 09:44:31 | 四川省 土建 | 1860查看 2回答
求老師解答,圖中獨(dú)立基礎(chǔ)埋深度,是否在設(shè)置基礎(chǔ)時(shí)候,把獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置為室外地坪標(biāo)高減去1.5米?
求老師解答,圖中獨(dú)立基礎(chǔ)埋深度,是否在設(shè)置基礎(chǔ)時(shí)候,把獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置為室外地坪標(biāo)高減去1.5米?設(shè)計(jì)中,沒有明確基礎(chǔ)底標(biāo)高是多少,只有這一句話。
已采納圖中獨(dú)立基礎(chǔ)埋深度,做預(yù)算的時(shí)候 是 在設(shè)置基礎(chǔ)時(shí)候,把獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置為室外地坪標(biāo)高減去1.5米。結(jié)算按照實(shí)際標(biāo)高計(jì)算 。
2018-06-20 10:28:31
如果是圖紙沒有標(biāo)注的話,那就只能結(jié)合“地勘報(bào)告”來(lái)看,可能不同位置的獨(dú)基的底標(biāo)高都不一樣。
2018-06-20 09:58:51
