xxxx 2019-04-17 21:29:30 | 四川省 土建 | 1887查看 2回答
筏板基礎+獨立基礎
手算挖基坑土方,,筏板基礎的底標高不一致,算筏板基礎的挖基坑土方定額量時怎么確定挖土深度。且頂標高在地坪四米以下,旁邊相鄰的獨立基礎底標高為-3米,獨立基礎間隔較近,放坡重合很多,怎么算這個基礎的挖方量?
2019-04-17 21:44:53 補充
筏板基礎頂標高距獨立基礎底標高超過了1.5米
答;手算用大開挖的方式計算。筏板基礎低獨基1米,這高度不用放坡,在獨基邊延著筏板的形狀垂直下挖計算 。
2019-04-17 21:40:59
無論是手工計算還是電算,都是根據定額規則及工程的設置構件情況進行計算的,標高不一致就要分開計算。
大開挖是計算到筏板墊層底的深度,然后基坑基槽是從筏板墊層底計算到基礎的墊層底。
首次提交 2019-04-17 21:36:21 最近修改2019-04-17 21:48:54 (修改過1次)
