光陰斷了流年 2019-09-29 16:00:14 | 四川省 土建 | 591查看 2回答
基礎(chǔ)層柱子底部標(biāo)高問題
基礎(chǔ)層說明里面基層深度為-1.5,獨立基礎(chǔ)底標(biāo)高-3.5,基礎(chǔ)層層高是不是設(shè)置為-1.5m,柱子底標(biāo)高是不是設(shè)置為-3.5m?
基礎(chǔ)層層高是-3,5到正負(fù)零,柱子底標(biāo)高設(shè)置-3.5
2019-09-29 16:03:50
柱的工程量是從基礎(chǔ)面開始計算,鋼筋就是從基礎(chǔ)底開始計算。基礎(chǔ)層的層高是相對靈活的,可以選擇最高或最低的基礎(chǔ)作為基礎(chǔ)層的高度,這樣就方便設(shè)計不是對層高設(shè)置的基礎(chǔ)進行調(diào)整標(biāo)高。
2019-09-29 16:05:37
