95****@qq.com 2018-08-14 17:15:13 | 四川省 土建 | 1507查看 2回答
計算結果為0
請問下,下圖是什么情況,獨立基礎底標高為-1.5m,高度0.55m,柱子高度為基礎頂標高——-0.5m,柱子高度為450,但是圖中計算扣除850,極端結果為小于0,是什么情況,未修改計算設置
已采納點開下面的鋼筋業務屬性,將設置插筋改為縱筋錨固即可
2018-08-14 17:16:22
鋼筋業務屬性里面把插筋構造的設置插筋改為縱筋錨固如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-14 17:18:27
