13722657696 2018-06-07 08:31:35 | 河北省 土建 | 2023查看 1回答
11G101-2中樓梯平臺板配筋在軟件中如何輸入
老師您好, 我們圖紙中樓梯選用11G101-2,平臺板配筋PTB1;h=120mm C10-200/C10-200,GTJ2018中我用表格輸入選擇參數化樓梯,平臺板只有C-C,D-D,都沒有縱向配筋,請問一下,我們圖紙中C10-200/C10-200這樣的標注具體是什么意思?確實沒有縱向配筋嗎?在軟件中如何輸入呢?謝謝您
補充問題:老師您好,請問我們這個平臺板的配筋C10-200/C10-200,有沒有縱向配筋呢?具體是什么意思?請您指教
平臺板直接用現澆板畫在圖形中布置板受力筋就可以,注意記得在導入圖形算量之后刪除
2018-06-07 08:37:53
這個圖紙的樓梯要求用11G101-2圖集,請問用哪個合適?梯板的上下縱筋不同,還有梅花拉筋,在單構件樓梯里怎么設置?平臺板的梅花拉筋怎么設置/
圖紙上是這樣表示的: AT1,h=130 等分2230/14 C12@120 樓梯平臺配筋是雙層雙向的C8@200 請問一下他是不是雙層雙向的 不知道在工程中如何輸配筋 急求一下。。。
求指教,最新的廣聯達鋼筋算量軟件GGJ2013中,圖集已選16G101圖集,單構件輸入里的樓梯哪些是16G101-2的?是我畫紅圈的部分嗎?03,11的都標注了,就是沒有標注16的。
1.最好不是在單構件輸入,因為還要計算砼,用別的構建代替繪制,會用什么構建代替,誰能教教我啊,請截圖示意? 2.衛生間降板加筋,誰能解讀一下11g101中降板加筋的信息那一頁我看不懂
