刷新的是激情 2012-09-26 10:12:12 | 河北省 土建 | 1065查看 1回答
鋼筋: 樓梯標注
圖紙上是這樣表示的: AT1,h=130 等分2230/14 C12@120 樓梯平臺配筋是雙層雙向的C8@200 請問一下他是不是雙層雙向的 不知道在工程中如何輸配筋 急求一下。。。
已采納1、是雙層雙向 2、配筋輸入:在單構件里建樓梯,點擊“參數輸入”,點擊“選擇圖集”,選擇“雙層雙向平臺板”,按圖紙輸入即可
2012-09-26 10:15:59
