xu****@163.com 2012-06-29 09:39:10 | 河北省 土建 | 1131查看 2回答
單構(gòu)件中有關(guān)樓梯的輸入
我在單構(gòu)件樓梯中首先新建構(gòu)建,然后選擇圖集“A-E樓梯”中的“DT型樓梯”。 在所選的樓梯中按圖紙輸入相關(guān)信息,但在此時(shí)我卻發(fā)現(xiàn):在“梯板配筋”處輸入A12@125,則代表此處樓梯的低端平臺(tái)、梯段、高端平臺(tái)處的所有分布筋均為A12@125。而實(shí)際工程中高端平臺(tái)處分布筋為C12@130(即與低端平臺(tái)、梯段處分布筋不一致)。 此種問(wèn)題我該如何處理?或者有沒(méi)有其他更好的解決方法?請(qǐng)老師們指點(diǎn),謝謝。
圖集中的DT樓梯 那邊的平板 并不是休息平臺(tái)板 休息平臺(tái)板的鋼筋要單獨(dú)抽取的 如圖 你所說(shuō)的高端平臺(tái) 只是這一段 不是休息平臺(tái)
2012-06-29 10:51:50
鋼筋抽樣軟件中,樓梯鋼筋只好使用單構(gòu)件。
2012-06-29 10:38:02
