青春像一只陀螺,欠抽 2016-05-25 15:08:25 | 河北省 土建 | 2399查看 2回答
結(jié)構(gòu)中有個(gè)扶梯基坑鋼筋怎么計(jì)算
1.最好不是在單構(gòu)件輸入,因?yàn)檫€要計(jì)算砼,用別的構(gòu)建代替繪制,會(huì)用什么構(gòu)建代替,誰(shuí)能教教我啊,請(qǐng)截圖示意? 2.衛(wèi)生間降板加筋,誰(shuí)能解讀一下11g101中降板加筋的信息那一頁(yè)我看不懂
底部的用筏板來(lái)畫,墻就用井壁來(lái)畫,應(yīng)該能完成的。
2016-05-26 07:55:36
怎么計(jì)算或設(shè)置,也應(yīng)該是沒(méi)有更詳細(xì)的方式,只能是做一下提示,一點(diǎn)及通才行。如果你這沒(méi)有底板,那么可以用板和剪力墻定義布置,也可以用筏板基礎(chǔ)布置是按電梯坑面尺寸布置,然后布置上集水坑。具體是選擇哪種方式布置這就要根據(jù)設(shè)計(jì)要求的鋼筋進(jìn)行選擇,如電梯坑是處在樓層位置,就是適合用前一種方式。
“我用筏板和剪力墻繪制的,但是圖中的鋼筋,我不知道怎么對(duì)號(hào)入座,不知道怎么輸入了、”根據(jù)設(shè)計(jì)要求的電梯底鋼筋布置筏板鋼筋,集水井屬性中有水平等鋼筋集輸入。
“比如,B-B中最右側(cè)的那墻,中的箍筋,我怎么在剪力墻中輸入啊。我選擇的是其他鋼筋,但是里面顯示的是加強(qiáng)筋什么的,不知道能不能在那輸入”設(shè)計(jì)的電梯井底彎折入電梯壁,軟件是沒(méi)有辦法計(jì)算,現(xiàn)場(chǎng)施工或許也沒(méi)有辦法,你可以忽略不管它。
2016-05-27 10:46:42
一個(gè)項(xiàng)目中有車庫(kù)、主樓帶人防地下室在鋼筋軟件中怎么樣建立工程工程量計(jì)算比較準(zhǔn)確
請(qǐng)問(wèn):鋼結(jié)構(gòu)屋架、屋面檀條等刷防火涂料,定額中按平米計(jì)算的,定額說(shuō)明中有個(gè)折算表,第一行是不是每t按
