阿葉 2018-05-31 14:48:52 | 北京市 裝飾 | 1497查看 1回答
同一項目同一材料因為投標物料編號不一樣,甲方就想推翻原合同價重新組價,請問甲方這樣做是否合理
招標時共有A、B、D、E、F五個戶型,其中A戶型衛生間墻面為羅馬玉石材,除A戶型以外的其它B、D、E、F戶型,招標時衛生間墻面為瓷磚,經設計變更后,墻面統一變為羅馬玉石材,單價按合同綜合單價結算,現因招標時A戶型單獨一個物料表,其它戶型共用一個物料表,共兩個物料表,A戶型的羅馬玉石材編號是MA-02,其它戶型的羅馬玉石材編號是MA-01,兩個物料表上兩個編號對應的羅馬玉石材相片看上去有點差異(問過自己的石材供應商,兩種編號的石材應該是同一種石材),但是B、D、E、F戶型的羅馬玉石材是用在地面的門檻石上的,不是墻面,其它戶型衛生間墻面石材是設計變更后改的;
因為招標時石材有兩個編號,但竣工圖里只有MA-01一個編號,所以一審的時候就讓設計部出了個證明文件,證明其它戶型變更后的石材MA-01同合同內的A戶型的石材MA-02為同一種石材,然后一審的時候全部石材按合同價給的,然后二審的時候起初也按一審的審核結果給的,后面甲方看到這個錢差距太大了,因為這個損失是他們招標時工作沒做到位導致的,現在成本部就隨意的找理由,想把這個損失降至最低,現在他們給的審核意見是:合同內的A戶型墻面石材按合同內的單價結算,共計五六百平左右,其它戶型變更后的兩千多平石材按實際重新組價,按這樣計算,施工單位損失慘重。
甲方審核的依據是:招標的時候有兩個物料,同一種羅馬玉石材有兩個編號,因為可能兩種石材的品質可能不同即可為有兩種不一樣的石材;沒有證明去解釋,BDEF戶型變更的石材就是變更為A戶型的MA-02,不是BDEF戶型的MA-01;所以變更后的其它戶型的石材就得重新組價;
但是設計變更明確提出了,除A戶型外,其它B、D、E、F戶型墻面的瓷磚變更為羅馬玉石材,且設計部已經證明,竣工圖中的MA-01羅馬玉,和招標階段的MA-02羅馬玉相同,均為羅馬玉,現場所有戶型實際施工也是同一種石材,現在成本那邊就說石材我認你是同一種,但是石材的品質可能不同了,然后就要重新組價,推翻變更部分的石材單價,不按合同價結算。
我給正面依據是:
1、該項爭議一審時已由設計部分澄清并簽字確認(簽字文件已由設計部經辦人及設計部經理簽字,并由成本經理同意,作為審核依據,(注:現在成本部自己想把這個依據推翻)),變更后的BDEF戶型衛生間墻面羅馬玉石材MA-01與招標時A戶型衛生間墻面羅馬玉石材MA-02相同。
2、A戶型墻面石材沒有發生變更,與招標時一致,設計變更只針對BDEF戶型,且ABDEF戶型現場實際施工石材均為同一種,即可證明BDEF戶型石材與招標時A戶型石材一致。
3、雖然投標時A戶型物料與BDEF戶型物料羅馬玉石材編號不一致,但物料表里的供應商信息一致,物料相片也是同一種材料(同一種材質因拍照時的樣版、光照等因素不同,肯定會有或多或少的差別),且BDEF戶型的樣版相片也備注了該石材為淺米色羅馬玉,與現場實際施工和A戶型物料表相對應材料相片一致。招標期間同一種材料出現兩個編號,純屬兩個物料表編制時間不同所導致,且同一個合同項目、同一棟公寓甚至同一部位(招標清單所有戶型客廳踢腳線均為羅馬玉)不可能出現一種石材名稱對應兩種不同石材種類(或同一種石材不同品質)的可能,至于甲方說的,可能是石材的品質不一致,那怎么證明這兩種石材的品質不一致,有沒有確實有效的證據證明,還是憑空假設(截止至目前,甲方只是在假設,沒有一點證據證明),而且同一個項目、同一棟公寓,同一種石材不可能有兩種標準出現;
不合理,但是現在的甲方很強勢,還是以溝通協調為準
2018-05-31 14:51:09
