  • 老師,請教下,如果以下這個問題申請仲裁,會不會有勝算。。。。
    老師,我資詢了相關(guān)的咨詢公司,說仲裁只支持合理的價格,然后說價格偏離市場太遠的合同價也是得不到支持的,是不是有這一說法?您覺得這以下這個事件走仲裁的成功概率有多大?
    招標(biāo)時共有A、B、D、E、F五個戶型,其中A戶型衛(wèi)生間墻面為羅馬玉石材,除A戶型以外的其它B、D、EF戶型,招標(biāo)時衛(wèi)生間墻面為瓷磚,經(jīng)設(shè)計變更后,墻面統(tǒng)一變?yōu)榱_馬玉石材,單價按合同綜合單價結(jié)算,現(xiàn)因招標(biāo)時A戶型單獨一個物料表,其它戶型共用一個物料表,共兩個物料表,A戶型的羅馬玉石材編號是MA-02,其它戶型的羅馬玉石材編號是MA-01,兩個物料表上兩個編號對應(yīng)的羅馬玉石材相片看上去有點差異(問過自己的石材供應(yīng)商,兩種編號的石材應(yīng)該是同一種石材),但是BDEF戶型的羅馬玉石材是用在地面的門檻石上的,不是墻面,其它戶型衛(wèi)生間墻面石材是設(shè)計變更后改的;
    因為招標(biāo)時石材有兩個編號,但竣工圖里只有MA-01一個編號,所以一審的時候就讓設(shè)計部出了個證明文件,證明其它戶型變更后的石材MA-01同合同內(nèi)的A戶型的石材MA-02為同一種石材,然后一審的時候全部石材按合同價給的,然后二審的時候起初也按一審的審核結(jié)果給的,后面甲方看到這個錢差距太大了,因為這個損失是他們招標(biāo)時工作沒做到位導(dǎo)致的,現(xiàn)在成本部就隨意的找理由,想把這個損失降至最低,現(xiàn)在他們給的審核意見是:合同內(nèi)的A戶型墻面石材按合同內(nèi)的單價結(jié)算,共計五六百平左右,其它戶型變更后的兩千多平石材按實際重新組價,按這樣計算,施工單位損失慘重。
    甲方審核的依據(jù)是:招標(biāo)的時候有兩個物料,同一種羅馬玉石材有兩個編號,因為可能兩種石材的品質(zhì)可能不同即可為有兩種不一樣的石材;沒有證明去解釋,BDEF戶型變更的石材就是變更為A戶型的MA-02,不是BDEF戶型的MA-01;所以變更后的其它戶型的石材就得重新組價;
    但是設(shè)計變更明確提出了,除A戶型外,其它B、D、EF戶型墻面的瓷磚變更為羅馬玉石材,且設(shè)計部已經(jīng)證明,竣工圖中的MA-01羅馬玉,和招標(biāo)階段的MA-02羅馬玉相同,均為羅馬玉,現(xiàn)場所有戶型實際施工也是同一種石材,現(xiàn)在成本那邊就說石材我認(rèn)你是同一種,但是石材的品質(zhì)可能不同了,然后就要重新組價,推翻變更部分的石材單價,不按合同價結(jié)算。
    3#樓結(jié)算石材項爭議項申辯理由
    1、該項爭議一審時已由設(shè)計部分澄清并簽字確認(rèn)(簽字文件已由設(shè)計部經(jīng)辦人及設(shè)計部經(jīng)理簽字,并由成本經(jīng)理同意,作為審核依據(jù),(注:現(xiàn)在成本部自己想把這個依據(jù)推翻)),變更后的BDEF戶型衛(wèi)生間墻面羅馬玉石材MA-01與招標(biāo)時A戶型衛(wèi)生間墻面羅馬玉石材MA-02相同。(詳見附件1)。
    2、A戶型墻面石材沒有發(fā)生變更,與招標(biāo)時一致,設(shè)計變更只針對BDEF戶型,且ABDEF戶型現(xiàn)場實際施工石材均為同一種,即可證明BDEF戶型石材與招標(biāo)時A戶型石材一致。
    3、雖然投標(biāo)時A戶型物料與BDEF戶型物料羅馬玉石材編號不一致,但物料表里的供應(yīng)商信息一致,物料相片也是同一種材料(同一種材質(zhì)因拍照時的樣版、光照等因素不同,肯定會有或多或少的差別),且BDEF戶型的樣版相片也備注了該石材為淺米色羅馬玉,與現(xiàn)場實際施工和A戶型物料表相對應(yīng)材料相片一致。招標(biāo)期間同一種材料出現(xiàn)兩個編號,純屬兩個物料表編制時間不同所導(dǎo)致,且同一個合同項目、同一棟公寓甚至同一部位(招標(biāo)清單所有戶型客廳踢腳線均為羅馬玉)不可能出現(xiàn)一種石材名稱對應(yīng)兩種不同石材種類(或同一種石材不同品質(zhì))的可能,至于甲方說的,可能是石材的品質(zhì)不一致,那怎么證明這兩種石材的品質(zhì)不一致,有沒有確實有效的證據(jù)證明,還是憑空假設(shè)(截止至目前,甲方只是在假設(shè),沒有一點證據(jù)證明),而且同一個項目、同一棟公寓,同一種石材不可能有兩種標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn);
    4、假如甲方可以以品質(zhì)可能不同而隨意更改合同價,施工單位投標(biāo)時送了材料樣版,中標(biāo)后施工前最終還要再送一次材料樣版,待甲方確認(rèn)后再進行施工,施工前送的樣版肯定會與投標(biāo)時送的樣版品質(zhì)上肯定有所差別(因為材料樣版不是同一塊),那么施工單位能不能就以此為理由,推翻原合同價,答案肯定是否定的,因為不管最終選定的樣版是什么樣的,合同價只有一個,是不能進行更改的,同樣甲方肯定也不能以可能品質(zhì)不同,來推翻原合同價。
    5、退一步說,假如變更后的材料與原合同不同,組價也應(yīng)該參考原合同價A戶型濕貼石材的清單,即替換主材價格便可;因為合同有規(guī)定,合同內(nèi)有相同項參考相同項清單,有相似項參考相似項清單,3#樓合同內(nèi)濕貼清單只有A戶型衛(wèi)生間羅馬玉石材一項,其它石材均為干掛,所以即使石材了出現(xiàn)變更,也應(yīng)該參考A戶型衛(wèi)生間墻面羅馬玉石材清單,并非參考與濕貼工藝毫不相干的干掛石材清單,即該項費用不管從哪個角度來解釋,均沒有扣減的依據(jù)。
    6、1#樓合同(綠城裝飾)因投標(biāo)時因施工單位失誤造成A戶型與其它戶型羅馬玉材料價格不一樣,1#樓投標(biāo)清單羅馬玉石材A戶型編號為MA-02,其它戶型編號為MA-01,同樣是兩個編號,甲方卻以相同材料合同規(guī)定結(jié)算時按最低材料單價執(zhí)行,顯而易見甲方在1#樓的問題上考慮的時候,是把MA-01MA-02兩種編號的羅馬玉當(dāng)成同一種材料考慮的,也沒有具體去考慮可能因為品質(zhì)不同,而可能導(dǎo)致材料價格不同,顯然甲方在1、3#樓的審核意見上是相互矛盾的。
    7、至于招標(biāo)時該項目石材清單只有0.19m2,純屬招標(biāo)時甲方編制清單時的失誤,當(dāng)然,合同為綜合單價合同,工程量最終按實際結(jié)算,工程量有偏差也不影響實際結(jié)算,且該項目石材工程量有偏差在招投標(biāo)階段的澄清文件中已明確指出(作為投標(biāo)單位,投標(biāo)期間已經(jīng)履行了對清單核實的義務(wù)),但是甲方在下發(fā)修正版清單時并未及時更正(由此造成的損失應(yīng)由甲方自己承擔(dān)),詳見招標(biāo)答疑文件商務(wù)部分第101條,該項答疑原文如下:
    101. A戶型衛(wèi)生間石材墻面(MA-02)(序號41),我司人員核算出為3.44 m2,但貴司提供的是0.19 m2;②A戶型廚房墻磚300*600mmTL-01)(序號33),我司人員核算出為15.96 m2,但貴司提供的是9.98 m2;③B戶型木龍骨木夾板吊頂(序號31),我司人員核算出為9.79 m2,但貴司提供的是3.37 m2;④C戶型客廳、餐廳、過道及廚房燈槽(序號3),我司人員核算出為31.8m,但貴司提供的是15.9 m;⑤C戶型客廳、餐廳、過道及廚房輕鋼龍骨18mm木夾板吊頂(序號2),我司人員核算出為21.3m2,但貴司提供的是16.77m2;⑥C戶型主衛(wèi)衛(wèi)生間與臥室玻璃隔斷(序號52),我司人員核算出為8.61m2,但貴司提供的是4.91m2;⑦C戶型次臥木龍骨木夾板吊頂(序號32),我司人員核算出為8.74m2,但貴司提供的是6.35m2;⑧C戶型主臥15*10不銹鋼凹條MT-02(序號27),我司人員核算出為9.42m,但貴司提供的是6.08m。
    答:①詳見修正版清單。②-⑧清單工程量無誤,不做調(diào)整。
    8、招標(biāo)時甲方認(rèn)為該項石材清單綜合價偏高,并已經(jīng)在澄清文件(詳見澄清通知函商務(wù)部分第24大項第41小項)中提到,我司也根據(jù)澄清文件對該項目清單做出調(diào)整,前期報價為1621.63/m2,我司也在甲方的要求下將該項綜合單價進行下調(diào)(下調(diào)后的價格為1451.32/m2),下調(diào)后甲方并未就此項做出疑問,即表明同意我司調(diào)整后的綜合單價,并最終簽定合同;現(xiàn)甲方覺得該項目變更后產(chǎn)生較大額變更費用,并且該項目費用是因為甲方招標(biāo)階段的工作失誤所導(dǎo)致的,在沒有合理依據(jù)的情況下想方設(shè)法的想扣除這部分費用,多次推翻審核結(jié)果,純屬耍懶之舉(二審期間該項目經(jīng)過多次調(diào)整:第一次審核結(jié)算:除A戶型外的所有戶型按1451/m2結(jié)算,第二次審核結(jié)果:所有戶型按680/m2,第三次審核結(jié)果:將該部分石材分為兩部分結(jié)算,一部分是墻面有涉及到開孔的工程量(約2100平方)按1451/m2結(jié)算,另一部分是墻面沒有涉及到開孔的工程量(約1000平方)按680/m2結(jié)算,第四次審核結(jié)果:所有戶型按1451/m2結(jié)算(即為我司要求之審核結(jié)果),現(xiàn)如今又想改為:招標(biāo)范圍內(nèi)的A戶型部分石材(約五六百平)按1451/m2結(jié)算,其它變更后的戶型按按680/m2結(jié)算)。
    9、該項目合同工期為180天,即約為6個月,但實際工期將近兩年,導(dǎo)致我司的施工成本等大幅增加,期間多次組織長時間晚上加班施工,且合同規(guī)定變更簽證部分費用隨進度款支付,但甲方為了趕工期,發(fā)生變更簽證時并未及時下發(fā)相應(yīng)資料,導(dǎo)致我司無法及時上報相關(guān)簽證變更費用,并在甲方的要求下,將上述部分費用一并納入結(jié)算中支付,且我司其它合同項目結(jié)算工作也因?qū)е挛宜臼┕て陂g財務(wù)資金壓力緊張,現(xiàn)甲方覺得石材這部分費用我司占了個大便宜,便私自并在沒有相關(guān)合理依據(jù)的情況下,只愿意將合同A戶型招標(biāo)圖紙上衛(wèi)生間墻面石材(約五六百平方)按合同價支付,其它戶型變更后的墻面石材(約兩千五百平)重新組價,按上述計算方法,導(dǎo)致我司直接經(jīng)濟損失將近兩百萬。
  • 不會,民事糾紛法律先認(rèn)合同,再認(rèn)法規(guī),最后進行市場調(diào)解,別聽法盲的所說價格不合理,只要在合同文件里的價格都是合理的。
    2018-06-05 11:47:25
  • 什么叫做“合理的價格”,世間就沒有什么“合理”,的東西,一切都按合同來:
    合同文件的優(yōu)先解釋順序是:①本合同協(xié)議書;②中標(biāo)通知書;③投標(biāo)書及其附件;④本合同專用條款;⑤本合同通用條款;⑥標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件;⑦圖紙;⑧工程量清單;⑨工程報價單或預(yù)算書;⑩合同履行中,發(fā)包人、承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
    九部委《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中通用條款第1.4款關(guān)于合同文件優(yōu)先順序的規(guī)定。第1.4款規(guī)定,組成合同的各項文件互相解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,解釋合同文件的優(yōu)先順序如下:(1)合同協(xié)議書
      (2)接受函(中標(biāo)函)或中標(biāo)通知書   (3)議標(biāo)期間問答式書面文件   (4) 投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄   (5)合同專用條款   (6)合同通用條款
      (7) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求(工程規(guī)范)   (8)合同圖紙(設(shè)計與施工相互制約)   (9) 已標(biāo)價工程量清單   (10)組成合同的其他文件
    根據(jù)以上合同解釋的原則,重要的問題應(yīng)寫入優(yōu)先順序較高的文件,最后確定的事宜和需要特別承諾或變通的條款應(yīng)寫入優(yōu)先順序在前的文件。如雙方當(dāng)事人對合同文件的解釋順序有特殊約定的,雙方應(yīng)在專用條款中明確約定,并優(yōu)先于通用條款的約定。
    2018-06-07 08:11:51
主站蜘蛛池模板: 昌图县| 罗城| 江北区| 兖州市| 安图县| 高阳县| 南康市| 民县| 电白县| 彭州市| 山阳县| 班玛县| 宁夏| 郯城县| 军事| 前郭尔| 日喀则市| 独山县| 南部县| 阳西县| 罗山县| 南昌市| 阿巴嘎旗| 搜索| 甘谷县| 西林县| 南陵县| 柏乡县| 凤翔县| 宜丰县| 石家庄市| 黑水县| 柘荣县| 合水县| 漳州市| 泽普县| 廉江市| 繁峙县| 防城港市| 车致| 阳江市|
