海納百川 2018-05-25 16:38:20 | 湖北省 安裝 | 998查看 2回答
關于井道內(nèi)照明不構成回路
請教專家,電梯井道內(nèi)照明-2、1、3、5、7、11層各一盞燈,回路配電箱在機房層11,我布置立管后,檢查回路時,回路中沒有燈閃爍,后用自適應屬性也不行?
已采納是自適應屬性,還是格式刷目前立管檢查回路還不行據(jù)有關人員介紹,可以用箱連管應用,目前我沒有試過我都通過設定構建回路屬性通過報表反查來看回路信息同一平面用查找圖元因為我都是用共有構建模式
2018-05-25 16:41:26
請教專家,電梯井道內(nèi)照明-2、1、3、5、7、11層各一盞燈,回路配電箱在機房層11,我布置立管后,檢查回路時,回路中沒有燈閃爍,后用自適應屬性也不行?井道內(nèi)的燈一般只在11層話一個燈,既然是有六個燈那就在11層識別后,修改倍數(shù)為6.然后線管選擇布置立管功能層底標高為-2層的標高。 層頂標高就是11層頂
2018-05-25 16:47:20
