27****@qq.com 2015-04-01 19:02:13 | 湖北省 安裝 | 1062查看 3回答
電氣電線的問題
電梯井道照明的線路是BV-3*2.5,井道內每隔7米設置一盞燈,在電梯井道首尾各設一個控制開關,這個開關一般是單聯開關還是雙控開關啊,另外這個線路是3根線還是5根線啊(單聯開關和雙控開關各是幾根線)
這個開關一般都是單聯雙控開關,線路里面必須是5根線,不然無法實現兩地控制。
2015-04-01 20:15:35
開關是單聯雙控開關,線路是3根線,零線1根,火線1根,開關之間的連線1根。見下圖:
2015-04-01 21:04:05
你好:電梯井道照明的線路是BV-3*2.5,井道內每隔7米設置一盞燈,在電梯井道首尾各設一個控制開關,這個開關一般是單聯雙控開關,這個系統線路是BV-3*2.5的,應該有PE線,所以線路是5根線。
JIANGNAN煙雨的圖沒有PE線,但原理是對的,從圖中看有4根線,因為兩個開關是分別安裝在電梯井道的上端和下端,假設電源是在井道的上端,火線進上端的開關,零線需要接到每個燈位上,那零線是一直到下端的最后一個燈位的,圖中的兩條綠色的導線是連接兩個開關的這兩根線要到井道下端的開關,還有粉紅色的是控制線,這根線同零線一樣也要到下端的最后一個燈位的,這樣現在就是4根線了再加上PE線共計是5根線。
2015-04-02 11:20:28
