138****2024 2018-05-21 13:53:41 | 河北省 土建 | 1413查看 5回答
筋是以手工鐵絲綁扎,是不是電焊和點焊也按綁扎計算工程量
筋是以手工鐵絲綁扎,部分電焊及點焊編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算,是不是電焊和點焊也按綁扎計算工程量
焊接的不做調整,但遇到機械連接就可以按機械連接的對應子目計算的。
2018-05-21 14:02:27
你好:定額鋼筋綁扎是按照綜合考慮的,電焊和點焊也按綁扎計算工程量。
2018-05-21 14:06:02
就是電焊和點焊不另行計算,全部按綁扎計算!
2018-05-21 14:09:11
除采用氣壓力焊,電渣壓力焊,冷擠壓鋼筋,錐螺紋鋼筋接頭外,其他全部按綁扎計算。
2018-05-21 14:14:14
應該是,定額考慮了其它連接接頭的綜合費用,單價不用調整,工程量統一按綁扎計算。
2018-05-21 20:24:33
