00妹 2012-10-11 10:26:26 | 河北省 土建 | 1470查看 3回答
砌筑工程量一般規則
九、磚砌圍墻分別不同厚度以立方米計算,按相應項目計算。磚垛和磚墻壓頂等并入墻身內計算.。。。 問題:那是不是圍墻頂部的圈梁的工程量并入到磚砌體里計算了????然后鋼筋再另行計算???
已采納你看清楚,別人的計算規則說的是“磚壓頂”,如果是砼壓頂當然是要按砼的計算規則單獨去計算
2012-10-11 10:35:45
九、磚砌圍墻分別不同厚度以立方米計算,按相應項目計算。磚垛和磚墻壓頂等并入墻身內計算.。。。 問題:那是不是圍墻頂部的圈梁的工程量并入到磚砌體里計算了????然后鋼筋再另行計算??? 【頂部的圈梁不能并入墻體,應該按圈梁或壓頂進行計算,要具體對待】
2012-10-11 10:45:41
圍墻另行計算,鋼筋套鋼筋混凝土里相應定額套取,不在磚墻里。關鍵先要搞清楚是圍墻還是壓頂。如果是磚壓頂并入圍墻計算工程量里
2012-10-18 11:10:49
