187****5351 2018-11-21 16:18:16 | 河北省 土建 | 3200查看 1回答
超高施工增加和垂直運輸的問題
1.建筑總高度31m,含屋頂機房高度,超高增加費怎么套取定額,超高的工程量怎么計算。本次工程一共九層 七層標高頂標高20.5的部分超高0.5m 其他八九層、機房層都屬于超高部分,是否按截圖1的計算方法計算工程量和套取相關定額2.關于裝飾裝修的垂直運輸問題--本次工程含商業一層,裝飾裝修的定額套用也分開計算,可是用軟件自動計取的時候,商業的工程量和住宅的工程量是一樣的 怎么解決,另外,清單的工程量怎么填 因為是定額是工日 清單是天,是不是定額工程量乘以100就是清單的量。
3.機房層需不需要另外計算外腳手架和內墻砌筑腳手架
20.5以上的部分都按建筑面積計算超高就行了啊,沒明白你問的超過0.5米什么意思
如果說要準確計算,應該把商業和其它部分的裝飾分開套定額,分開計取的。
定額的工日就是清單的天,是一樣的
不計算外腳手架,計算砌筑腳手架
2018-11-21 18:19:33
