尋芳陌上花如錦 2018-07-18 10:59:56 | 河北省 土建 | 5182查看 2回答
內(nèi)墻釘掛網(wǎng)的工程量
內(nèi)墻釘掛網(wǎng)的工程量在哪里提?是按長度還是面積?墻工程量里的內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)片是按長度的,如果按面積計算是不是和內(nèi)墻抹灰的工程量一樣?
不是的 內(nèi)墻掛網(wǎng)是不同材料交接處才有的 要提出長度的量 然后乘以寬度 最重以面積計量和計價
2018-07-18 11:01:45
內(nèi)墻釘掛網(wǎng)的工程量在哪里提?在內(nèi)墻砌體墻定義界面套用鋼絲網(wǎng)定額子目,選擇對應的鋼絲網(wǎng)片代碼*圖紙要求的鋼絲網(wǎng)片的寬度,即可得出面積量墻工程量里的內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)片是按長度的,如果按面積,需要乘以圖紙結(jié)構(gòu)說明里面要求的鋼絲網(wǎng)片的寬度即可得出面積數(shù)量。
2018-07-18 11:05:29
