諾言 2018-05-20 08:52:57 | 江蘇省 其他專業 | 2494查看 1回答
花匠
答題: 12 被贊: 7
2018-05-20 09:03:32
2014版定額挖土方解答
江蘇省新定額將挖溝槽土方的放坡改為墊層的上表面了,那么我的墊層的挖土方量要計算嗎,墊層的挖土方量需要加工作面嗎,如果墊層處加工作面,那么墊層的上表面的放坡寬度是不是基礎底面的寬度呀?還是基礎地面寬度加工作面呀?下面是2011年江蘇造價員考試的第一題如果我要解答挖土方量,我該怎么解答?請求大神幫我畫一個基礎土方截面圖好嗎?謝謝!
北京01定額
“挖土方和基坑放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度(含工作面寬度)乘以挖土深度再乘以相應的放坡土方增量折算厚度(見附表二)以立方米計算。” 這里的放坡部分外邊線長度怎么確定,是指水平長度還是斜面長度,兩邊放坡和單面放坡以及多面放坡時又該如何確定? 另外,挖土底面積不是已經包含了工作面寬度嗎 和增加量部分重合 矛盾嗎? 最好有圖示說明 O(∩_∩)O謝謝!
關于土方工程
我看土方工程量計算里面有這樣一句話, 內外突出部分(垛,附墻煙囪等)體積并入土方工程量內計算。它這句話的意思是不是,當計算溝槽或者基坑的時候,墻的內外側有突出的部分,我們先不考慮它們,先計算溝槽或者基坑工程量,最后在把墻內外突出部分的體積加到土方工程量內。 不知道我這樣理解對不對,請大家指點!謝謝!問題補充:突出部分還要考慮工作面跟放坡寬度嗎?
關于“基坑排水”的問題
在定額中有這么一句話: 基坑排水:是指地下常水位以下、基坑底面積超過20m2(兩個條件同時具備)土方開挖以后,在基礎或地下室施工期間所發生的排水包干費用(不包括+-0.00以上有設計要求待框架、墻體完成以后再回填基坑土方期間的排水)。 請問:里面的“包干費用”、包干是什么意思?
懸挑梁箍筋根數計算問題
懸挑端=(1.75-0.2-0.05-0.025)/0.1=15個 跨內是=(4.5-0.4-0.05*2-0.6*2)/0.2=14個 懸挑端:里面的0.2哪里來的啊? 跨內:里面的0.4和0.6*2 哪里來的啊? 1.5*0.4=0.6是加密區范圍 加密區范圍0.6里面不是包括了0.05嗎?為什么還要扣除0.6*2? 圖集11G101-1第85頁
數據更新時間 : 2025-05-23
