realfox@126.com 2014-12-19 11:22:43 | 江蘇省 其他專業 | 2386查看 1回答
懸挑梁箍筋根數計算問題
懸挑端=(1.75-0.2-0.05-0.025)/0.1=15個 跨內是=(4.5-0.4-0.05*2-0.6*2)/0.2=14個 懸挑端:里面的0.2哪里來的啊? 跨內:里面的0.4和0.6*2 哪里來的啊? 1.5*0.4=0.6是加密區范圍 加密區范圍0.6里面不是包括了0.05嗎?為什么還要扣除0.6*2? 圖集11G101-1第85頁
里面的0.2是假定柱子是400*400,支座的一半就是0.2
跨內:里面的0.4和0.6*2 ,0.4是兩個柱子的一半,也就是0.2*2端,0.6*2是梁加密區0.4梁高*1.5倍=0.6,乘以2是梁兩端
1.5*0.4=0.6是加密區范圍 加密區范圍0.6里面不是包括了0.05,加密區里可以看出是已經包括0.05了
為什么還要扣除0.6*2,因為加密區和非加密的間距不同,計算非加密區箍筋數量要扣除加密區的長度的
好久沒有手工計算工程量了,考慮的也不一定完全符合理論規律了,
2014-12-19 12:05:41
