11****@qq.com 2010-06-17 19:00:26 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 573查看 5回答
關(guān)于土方工程
我看土方工程量計(jì)算里面有這樣一句話, 內(nèi)外突出部分(垛,附墻煙囪等)體積并入土方工程量?jī)?nèi)計(jì)算。它這句話的意思是不是,當(dāng)計(jì)算溝槽或者基坑的時(shí)候,墻的內(nèi)外側(cè)有突出的部分,我們先不考慮它們,先計(jì)算溝槽或者基坑工程量,最后在把墻內(nèi)外突出部分的體積加到土方工程量?jī)?nèi)。 不知道我這樣理解對(duì)不對(duì),請(qǐng)大家指點(diǎn)!謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:突出部分還要考慮工作面跟放坡寬度嗎?
已采納突出的部分可以最后計(jì)算,合并到溝槽土方工程量里。 突出的部分基槽也是要按土方放坡來(lái)計(jì)算,還要考慮工作面。
2010-06-17 19:04:07
我看土方工程量計(jì)算里面有這樣一句話, 內(nèi)外突出部分(垛,附墻煙囪等)體積并入土方工程量?jī)?nèi)計(jì)算。它這句話的意思是不是,當(dāng)計(jì)算溝槽或者基坑的時(shí)候,墻的內(nèi)外側(cè)有突出的部分,我們先不考慮它們,先計(jì)算溝槽或者基坑工程量,最后在把墻內(nèi)外突出部分的體積加到土方工程量?jī)?nèi)。 不知道我這樣理解對(duì)不對(duì),請(qǐng)大家指點(diǎn)!謝謝! 答:正確的, 先按正常的土方計(jì)算方法計(jì)算工程量,然后加上突出的部分的工程量,就等于你最終計(jì)算的總工程量。
2010-06-17 19:07:56
內(nèi)外突出部分(垛,附墻煙囪等)體積并入土方工程量?jī)?nèi)計(jì)算。這句話主要是針對(duì)定額套項(xiàng)。計(jì)算工程量的時(shí)候,可以分開(kāi)算,也可以一起算。我個(gè)人建議一起算,這樣省事點(diǎn)。
2010-06-17 19:13:42
你好:可以一起算的就一下算了,沒(méi)必要一定要分開(kāi)算。 在外側(cè)的邊坡當(dāng)然要考慮放坡了。人家說(shuō)得沒(méi)錯(cuò),還要留出工作面。
2010-06-17 19:25:01
并入計(jì)算,但要考慮放坡,如果凸出墻面較小就不考慮增加量!
2010-06-17 21:19:58
