139****8196 2018-05-08 11:52:12 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 3回答
設置樓層,我這樣設置的對不對。
就是一層,所以我那樣設置樓層對不對。只看這個剖面圖,也能把樓層設置出來吧?所以我那樣設置的對嗎?
基礎層的0.15 是不對的,要看基礎的底標高確定基礎層的層高的
2018-05-08 11:53:42
基礎層的層高要按基礎的底與正負0.000的差定義層高,可以按最深或最淺的基礎進行設置,布置時調整其它的標高。
2018-05-08 11:55:20
基礎層高度肯定不止0.15,0.15是室外地坪或外立面裝飾的標高。這樣設置也沒毛病,就當這個主體沒有基礎吧,設置基礎層按基礎截面最高的的設定層高,布置基礎構件時在相應調整不同的基礎標高
2018-05-08 11:58:27
老師 我這個梁設置的信息是對的吧?肢數是2對不對 但是這個梁畫出來的是 歪的 怎么辦?
我做的是一個印刷廠房的框架樓,有1、2、3層,地下1層和基礎層,我想把地下1層和基礎層合并了,怎么做? 設置樓層的高度、標高是按結構標高還是建筑標高?
結構為地下一層地上六層,樓層設置的時候,地下室設置一層?基礎層高指的是從哪里到哪里的高度? 如果結構有挑檐還有坡屋頂是不是還要再增加一層?我初學預算,望大家不要見笑,真的很想明白
