閆國先 2013-05-09 23:20:22 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1102查看 1回答
我是造價初學者 我想問一下關于樓層設置的問題
結構為地下一層地上六層,樓層設置的時候,地下室設置一層?基礎層高指的是從哪里到哪里的高度? 如果結構有挑檐還有坡屋頂是不是還要再增加一層?我初學預算,望大家不要見笑,真的很想明白
已采納地下室設置一層;基礎就是地下室。 操作方法: 第一步:在導航欄中切換到“工程設置”的“樓層設置”頁面,將顯示樓層設置界面 ,如下圖所示: 第二步:點擊“插入樓層”按鈕, 將在現有樓層基礎上增加新的樓層,修改當前層的層高為實際高度,層高的單位為“m”。 按鈕說明: 1、插入樓層:添加一個新的樓層到樓層列表; 2、刪除樓層:刪除當前選擇的樓層; 3、上移:可調整樓層順序,將光標選中的樓層向上移一層,樓層的名稱和層高等信息同時上移; 4、下移:將光標選中的樓層向下移一層; 其他說明: 1、首層和基礎層是軟件自動建立的,是無法刪除的; 2、當建筑物有地下室時,基礎層指的是最底層地下室以下的部分,當建筑物沒有地下室時,可以把首層以下的部分定義為基礎層; 屬性說明: 1、樓層編碼: 1)數字:“0”表示基礎層;“1”代表首層;地上層用正數表示,地下層用負數表示; 2)特殊字符:可以是: “~”“-”;特殊字符缺省為空。例如,一至五層可表示為以下幾種形式: 第一種:1-5 第二種:1~5 2、樓層名稱:默認名稱為“第X層”,為了便于識別,可以更改為:首層、標準層、頂層等。 3、層高:當前樓層的高度。 4、板厚:默認樓層板的厚度。 5、建筑面積:當前層的建筑面積,默認為空。 6、備注:可以填寫一些便于識別的文字,對軟件的計算沒有任何影響。
2013-05-09 23:28:39
