漂漂 2013-10-03 15:14:22 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2166查看 2回答
設置好的樓層可以合并嗎
我做的是一個印刷廠房的框架樓,有1、2、3層,地下1層和基礎層,我想把地下1層和基礎層合并了,怎么做? 設置樓層的高度、標高是按結構標高還是建筑標高?
已采納根據你的情況,設置標高用結構標高,如果正負0沒有板設置為建筑標高,基礎層和負一層構件不要合并,因為基礎層不能夠畫板構件,基礎層高定義為因為基礎層基礎梁上或基礎頂面,柱子從基礎梁頂或基礎頂開始計算,基礎層不用布柱子,只畫基礎構件即可,如果屬于畫錯了,就按上次回答的復制構件就行。
2013-10-04 13:02:06
結構或建筑都可以,主要的是你把地下1層和基礎層的設置樓層信息設一樣了,要不都結構要不都建筑。由于我不知道你在合并樓層還是要把建立在倆個軟件中的同一個樓層合并,我在這里給你細說下 1如果是上面我說的情況,你就要把基礎(或負一層)中的獨立基礎條基什么的用圖元存盤存了(存盤步奏在廣聯達右上面’樓層‘中點圖元存盤,接下來看廣聯達下面提示做)存盤后打開負一層(或基礎)點擊圖元提取,切記每次圖元存盤只可以選一種圖元。 2如果是一個軟件中做的負一層和基層,步奏是點擊廣聯達左上角樓層選擇,點擊相鄰層或全部樓層,第二種方法是在廣聯達上面的‘視圖’中點擊其他樓層圖元設置點擊基礎和負一層就可以了,保證你可以做到的
2013-10-03 15:38:55
