  • 我是造價初學(xué)者 我想問一下關(guān)于樓層設(shè)置的問題
    結(jié)構(gòu)為地下一層地上六層,樓層設(shè)置的時候,地下室設(shè)置一層?基礎(chǔ)層高指的是從哪里到哪里的高度? 如果結(jié)構(gòu)有挑檐還有坡屋頂是不是還要再增加一層?我初學(xué)預(yù)算,望大家不要見笑,真的很想明白
  • 地下室設(shè)置一層;基礎(chǔ)就是地下室。 操作方法: 第一步:在導(dǎo)航欄中切換到“工程設(shè)置”的“樓層設(shè)置”頁面,將顯示樓層設(shè)置界面 ,如下圖所示: 第二步:點擊“插入樓層”按鈕, 將在現(xiàn)有樓層基礎(chǔ)上增加新的樓層,修改當(dāng)前層的層高為實際高度,層高的單位為“m”。 按鈕說明: 1、插入樓層:添加一個新的樓層到樓層列表; 2、刪除樓層:刪除當(dāng)前選擇的樓層; 3、上移:可調(diào)整樓層順序,將光標(biāo)選中的樓層向上移一層,樓層的名稱和層高等信息同時上移; 4、下移:將光標(biāo)選中的樓層向下移一層; 其他說明: 1、首層和基礎(chǔ)層是軟件自動建立的,是無法刪除的; 2、當(dāng)建筑物有地下室時,基礎(chǔ)層指的是最底層地下室以下的部分,當(dāng)建筑物沒有地下室時,可以把首層以下的部分定義為基礎(chǔ)層; 屬性說明: 1、樓層編碼: 1)數(shù)字:“0”表示基礎(chǔ)層;“1”代表首層;地上層用正數(shù)表示,地下層用負(fù)數(shù)表示; 2)特殊字符:可以是: “~”“-”;特殊字符缺省為空。例如,一至五層可表示為以下幾種形式: 第一種:1-5 第二種:1~5 2、樓層名稱:默認(rèn)名稱為“第X層”,為了便于識別,可以更改為:首層、標(biāo)準(zhǔn)層、頂層等。 3、層高:當(dāng)前樓層的高度。 4、板厚:默認(rèn)樓層板的厚度。 5、建筑面積:當(dāng)前層的建筑面積,默認(rèn)為空。 6、備注:可以填寫一些便于識別的文字,對軟件的計算沒有任何影響。
    挑檐
    2013-05-09 23:28:39
主站蜘蛛池模板: 银川市| 沁阳市| 洛南县| 汤阴县| 象州县| 同心县| 克拉玛依市| 桂东县| 湛江市| 宝清县| 庄浪县| 额敏县| 仙游县| 普格县| 石家庄市| 德安县| 青田县| 红安县| 庆元县| 湄潭县| 留坝县| 永胜县| 眉山市| 合水县| 松滋市| 同心县| 定结县| 通海县| 武功县| 宜宾市| 青岛市| 琼结县| 芒康县| 望奎县| 正定县| 隆子县| 金寨县| 织金县| 凤冈县| 高雄县| 邓州市|
