線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
豐語同舟 2018-05-01 21:23:52 | 河北省 土建 | 1164查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316807 被贊: 71978
2018-05-01 21:25:50
房心回填與樓地面中素土是否重復(fù)計算土方量了?
每個工程都有房心回填,同時首層樓地面做法中包含素土墊層。 例如:05j1-19-地53中第8條是‘素土夯實’,所以我就在塊料樓地面清單項下面套定額:‘B1-1 墊層 素土’; 但是我在廣聯(lián)達(dá)軟件的土方工程中已經(jīng)套了‘房心回填’清單項了。我個人認(rèn)為‘B1-1 墊層 素土’這部分土與‘房心回填’這部分土,二者只要計算其中一個即可。 請專業(yè)人士指點?謝謝。問題補充:河北定額
土建算量軟件中套清單和定額
如圖所示,土建算量軟件中套用清單和套用定額在什么什么時候去套?沒定義一個構(gòu)件都要套嗎?補充問題:就像您說的,在報表中提取工程量的話,那是提取的什么量,清單還是定額量呢?補充問題:是是,可以提取兩種工程量,我試了,但是這樣只是提取了工程量啊,然后需要去計價軟件里套定額和清單項嗎?
河北省土石方定額問題
1、定額中規(guī)定“人工挖淤泥、流砂深度超過1.5m時,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平運距7m計算,深度按坑底至地面的全高計算。”如果我現(xiàn)在挖淤泥2米,哪我需要放坡嗎?若我1.5米的工程量是50立方,0.5米的工程量是10立方。哪我應(yīng)該怎么套項呢?折合成水平運距7米是什么意思套哪一項?2、定額規(guī)定"人工挖溝槽、地坑深超過3m時應(yīng)分層開挖,底分層按深2m,層間每側(cè)留工作臺0.8m計算。"舉例我基礎(chǔ)深4米,獨立基礎(chǔ)尺寸3米*4米放坡系數(shù)0.67,我工程量應(yīng)該怎么計算?工作面用800嗎?分層開挖只是指施工工藝嗎還是也影響工程量的計算? 3、人工運土石方如下圖:人工與單雙輪車是配套使用的嗎?舉例:我人工用雙輪車運土,運距100米套A1-70、A1-71*4、A1-74、A1-75*1這么套對嗎?
河北12市政定額關(guān)于抹灰,泵送等的問題
各位專家,本人剛接觸預(yù)算不就,土建還不熟,市政沒接觸過,現(xiàn)在遇見一個污水處理廠項目,有若干問題。 1.河北12定額 6-1765導(dǎo)流墻中材料組成里有抹灰砂漿,請問這個是表明此項目包含抹灰了嗎? 2.污水處理廠中,各種建筑物套土建裝飾定額,水池子套市政定額嗎?為什么? 3.市政定額中有抹灰項目嗎?像導(dǎo)流墻和水池內(nèi)壁的抹灰怎么辦?是借助裝飾裝修定額中的構(gòu)筑物抹灰和墻面抹灰嗎? 4.市政的各種砼水池也需要泵車泵送啊,是套取土建得泵送嗎?還是把泵送費加入材料費中?怎么加入 5.是不是能借助土建定額的就借助,把池子類的主取費改為市政定額就可以了?
河北省鋼筋混凝土定額問題
一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規(guī)定“預(yù)制混凝土、現(xiàn)場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應(yīng)泵送項目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比? 3、定額中規(guī)定“現(xiàn)澆框架、框剪、剪力墻結(jié)構(gòu)中混凝土條帶厚度在100㎜以內(nèi)按壓頂相應(yīng)項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應(yīng)項目套用。”問:什么地方能用到這樣的構(gòu)件請舉例說明。 4、定額中規(guī)定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應(yīng)項目。”問:這一般是用在衛(wèi)生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構(gòu)件?如果衛(wèi)生間根部素混凝土帶厚80mm那我應(yīng)該按上邊的定額規(guī)定套壓頂呢還是按這條規(guī)定套圈梁呢? 5、定額中規(guī)定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構(gòu)件例如雨棚、樓梯等,結(jié)構(gòu)說明中沒有規(guī)定也要按一下規(guī)定計算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規(guī)定:板頂凡是無負(fù)筋區(qū)域都要布置溫度筋。我是用廣聯(lián)達(dá)每塊板都布置的,溫度筋與負(fù)筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數(shù)的方法計算了吧? 6、定額規(guī)定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規(guī)定計算;若設(shè)計規(guī)定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設(shè)計規(guī)定套用相應(yīng)項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-22
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
