李振闊 2018-03-18 20:31:19 | 河北省 土建 | 3409查看 2回答
土建算量軟件中套清單和定額
如圖所示,土建算量軟件中套用清單和套用定額在什么什么時候去套?沒定義一個構件都要套嗎?
補充問題:就像您說的,在報表中提取工程量的話,那是提取的什么量,清單還是定額量呢?
補充問題:是是,可以提取兩種工程量,我試了,但是這樣只是提取了工程量啊,然后需要去計價軟件里套定額和清單項嗎?
報表中清單和定額的工程量都有的,我們需要什么工程量就提取什么工程量。
大家常用的主要是定額工程量。
2018-03-18 21:07:06
關于套做法,可以套,也可以不套。
如果你喜歡套做法,最后直接匯總清單定額工程量,那你就套做法,如果套,就所有的構件都套上。
如果你喜歡直接去繪圖輸入的界面或者在報表中提取工程量,那就不用套做法了。
只是不同的工作方式,套不套,看你的習慣了。
2018-03-18 20:46:48
